  CATIA V5 Drafting
  Fassenbemassung Trennzeichen nicht sichtbar
Autor Thema:  Fassenbemassung Trennzeichen nicht sichtbar (1300 mal gelesen)
HüMa
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von HüMa an!   Senden Sie eine Private Message an HüMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HüMa
Solid Works 11
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia hat manchmal schon ein gewisses Eigenleben!
Mein Kollege hat heute eine Zeichnung abgeleitet und unter anderem Fasenbemassungen mit angegeben. Bei Ihm wird die Ausgabe ganz normal angezeigt 30x45°; wenn ich die Zeichnung bei mir am Rechner öffne fehlt das Trennzeichen ( X ), es wird weder angezeigt noch ist es beim ausdrucken mit auf dem Blatt. Druckt man die Zeichnung bei meinem Kolegen aus ist alles Sichtbar.
Hab euch mal ein Bild mit hochgeladen.
Danke für eure Mithilfe und Antworten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HüMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HüMa,
arbeitest du in der gleichen Umgebung, bzw. hast du die gleichen Settings eingestellt?
Gruß Uwe
HüMa
Solid Works 11
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
Jo, ich habe bei beiden Rechnern die selben Admineinstellungen vorgenommen, gefüllte Pfeile, usw. Habe diese heute auch noch mal verglichen aber nichts gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HüMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind auf beiden Rechnern die entsprechenden Schriftarten vorhanden?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HüMa 10 Unities + Antwort hilfreich
H,
was passiert denn wenn du die Settings testweise löschen tust?
Hast du den richtigen Grafikkartentreiber?
Gruß Uwe
HüMa
Solid Works 11
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es läuft auf beiden Rechnern die selbe ISO.xml Datei.
HüMa
Solid Works 11
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiß nicht wie, aber ich hab das Problem unter Kontrolle gebracht.
Trotzdem Danke an alle die sich der Sache angenommen haben.
