  CATIA V5 Drafting
  Maßstab
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab (3268 mal gelesen)
poly123
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von poly123 an!   Senden Sie eine Private Message an poly123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poly123
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass meine Zeichnung gut auf die A4 Seite passt und will dafür den Maßstab verändern. 1:1 viel zu groß, 1:2 zu klein.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Zeichnung in Maßstab 1:1.5 zu bringen, oder im PartDesign das komplette bauteil um den Faktor 0,75 zu verkleinern? Die Maße kann ich noch dann Später ändern. Vielen dank schonmal!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Feb. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Poly.
Das hat mich auch schon genervt: Catia akzeptiert bei der Maßstabsdefinition keine Kommata
Anstelle von 1:1,5 könntest du aber den Maßstab aber auf 2:3 setzen.
gruß, Tom
poly123
Zerspaner
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial, Vielen dank!
