  CATIA V5 Drafting
  nur die Außenkontur erstellen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nur die Außenkontur erstellen? (4670 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit nur die Außenkontur zu erstellen?
z. B.
Ausgangsmodell ist eine 3D Karosse, gebraucht wird nur die Außenkontur im 2D.
MfG Gena
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
du könntest das mit "Reflect Line" im GSD bewerkstelligen.
Gruß Uwe
Gena
Konstruktion
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe mehrere Karossen als CGR, von diesen brauche ich div. 2D Ansichten. Ich will nur den Umriss haben.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
da muss ich dich enttäuschen.
Mit CGR wirst du nicht glücklich.Da ist richtig handarbeit gefordert.
CGR sind tessilierte Daten die aus Dreiekflächen bestehen.
Du kannst dir die CGR in ein Part umandeln. ( Da gibt es ein Makro hier im Forum)
Die Dreieksflächen bekommst du aber damit nicht weg.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle, Danke erstmal
ich dachte man könnte irgend ein Trick anwenden um quasi einen "Schatten umriss" von der Karosse darzustellen.
Meine Vorgehensweise war bis jetzt ableiten in 2D und Außenkontur mit Profile nachzuziehen.
mühsam
Gena
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
Mit normalen Daten könntest du den "Schatten umriss" mit der Funktion "Reflect Line" bewerkstelligen.
Gruß Uwe
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
würde es damit funktionieren?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
funktionieren schon, aber du solltest daran denken das die Daten tesseliert sind, und somit die Umrisse nicht so genau sind.
Gruß Uwe
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe!
werde das mal ausprobieren.
MfG Gena
PS. werde berichten
