  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung im Modus: Angenähert
Autor Thema:  Bemaßung im Modus: Angenähert (1681 mal gelesen)
Hr.Ratlos
Sehen Sie sich das Profil von Hr.Ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an Hr.Ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hr.Ratlos
erstellt am: 20. Jan. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich musste aufgrund einiger Probleme im Vorfeld, den Modus Angenähert (In den Draftingoptionen) auswählen.
Das Problem besteht nun in der Bemaßung der Zeichnungsableitung:
Zum einen ist die Bemaßung Grau dragestellt. Zum Anderen, ist die Bemaßung von Radien, Durchmessern einigen Abständen nicht mehr möglich. Was mich wundert ist auch, dass ich beim überfahren einiger Linien des Abgeleiteten Teils mit dem Mauszeiger nicht die gesamte Linie z.B einer Ellipse auswählen kann, sondern immer bloß kleine Ausschnitte ausgewählt werden.
Die Option "Angenähert" kann ich nicht wechseln, da sonst mein vorheriges Problem wieder auftritt.
Ich hoffe es weiß jemand Rat, wie ich hier eine "normale" Bemaßung erstellen kann.
LG
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 20. Jan. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hr.Ratlos 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Option "Angenähert" ( habe kein deutsches Catia) wird die ableitung vom cgr gemacht (soweit ich mich erinnere) folglich sind auch keine Exakten Messungen möglich.
Warum kannst du vom Exakt Modus keine Ableitung machen? Absturz?
Wenn du nur von einem Part die Ableitung machen musst und sich dein Part in einem Produkt befindet,
einfach das Part im neuen Fenster öffnen, eventuell geht es dann?
Ansonsten CATDUA anwenden um eventuelle Fehler im Part zu bereinigen.
