  CATIA V5 Drafting
  Zahnrad darstellung - Schraffur
Autor Thema:  Zahnrad darstellung - Schraffur (10161 mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade bei der Zeichnung eines Zahnrades. Nun möchte ich das Zahnrad in der Zeichnung laut DIN Vereinfacht darstellen.
Wie in der Zeichnung zu sehen wird das Zahnrad geschnitten und und dort wo die Zähne sind ist keine Schraffur. Da ich vor kurzem mal in einer Konstruktionsabteilung war die Solid Works hat habe ich gesehen das die einfach die Schraffur löschen die Schwarze Linie (D66,67) einzeichnen und anschließend eine neue Schraffur in dem neuen Bereich einfügen.
Jetzt habe ich mich gefragt ob das bei Catia auch möglich ist.
Vlt hat da jemand einen Tipp für mich
Mfg danny
www.ghostboard.de
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
Bist du sicher, das dort die Zähne sind.
Ich glaube nicht.
Der Schnitt läuft genau am tiefsten Punkt durch das Zahnrad.
Diese Ansicht reicht auch völlig aus um alle Maße darzustellen.
Gruß Uwe
darthkali
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jain
Ich muss das Zahnrad im 3D als einfachen Zylinder darstellen da ich sonst in der Vorderansicht alles voller Zähne habe. Deshalb würde es bei mir Bis zum Größten Durchmesser geschnitten sein. Was dann nicht korrekt wäre.
Grüße Danny
www.ghostboard.de
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
Ok. Hier gibt eis eine Fill-Funktion. (Siehe Bild)
Habe sie selber aber noch nicht benutzt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 18. Jan. 2013 editiert.]
darthkali
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach mensch da hätte ich aber auch selber drauf kommen könne.
Ich danke dir
Grüße Danny
www.ghostboard.de
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
hatte das falsche Bild geladen.
Gruß Uwe
