  CATIA V5 Drafting
  Standard-Textbausteine auswählen
Autor Thema:  Standard-Textbausteine auswählen (2454 mal gelesen)
CescPel
Sehen Sie sich das Profil von CescPel an!   Senden Sie eine Private Message an CescPel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CescPel
Catia V5
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
weiß jemand ob es in Catia V5 eine Möglichkeit gibt, in der Zeichnung je nach Bedarf gewisse Standard-Textbausteine auszuwählen, so dass sie auf der Zeichnung angezeigt werden?
Wir haben immer wieder ähnliche Bauteile mit geringen Abweichungen (Werkstoff, Beschriftung, Temp.beständigkeit) für die ich am liebsten eine einzige Zeichnungsvorlage erstellen möchte. Kennt sich da jemand aus?
Danke schon mal.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu solltest du auf deiner "Vorlage" die Bausteine als "Details" anlegen und von dort aus als Detail in deine weiteren Zeichnungen einfügen. Die Details können auch über ein eigens geschaffenen Katalog verwaltet und von ihm aus eingefügt werden.
Eine andere Möglichkeit wäre, deine Bausteine als Ansichten zu erstellen und einfach kopieren/einfügen in die neue Zeichnung. Dieser Vorgang lässt sich auch mit Makros unterstützen, die per "Knopfdruck" dann die Ansichten kopieren (aus Vorlage) und einfügen in aktuelle Zchn/aktuelles Sheet.
Grüße aus dem Thurgau
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CescPel,
du könntest dir Parameter im Drawing erstellen mit (Multivalue).
Diese dann in deinen Textbausteinen verknüpfen.
Gruß Uwe
CescPel
Catia V5
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort. Wahrscheinlich hätte ich dazuschreiben sollen, dass ich mir Catia im "Selbststudium" beibringe und auch ansonsten nicht der Oberprogrammierer bin.
Die Lösung mit den Makros hört sich gut an (in Excel habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit Makros) und auch das mit den Parametern könnte meine hohen Erwartungen erfüllen, leider kann ich das ohne Eure Hilfe nicht umsetzen.
Habt ihr da vielleicht eine Bespieldatei mit der ich mir das irgendwie selbst aneignen kann?
Sebastian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
was genau sind denn deine Anforderungen?
Wie sollte das ganze aussehen?
Gruß Uwe
CescPel
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
alle Punkte kann ich dir aus dem Stand jetzt auch nicht sagen, aber das muss dann wachsen.
Zuerst müsste ich zwischen Einzelteil und Baugruppe unterscheiden, dann zwischen Prototyp und Serie.
Weitere Beispiele für Variablen sind:
Werkstoff: Kunststoff A/B
Etikett: ja/nein
Temperatur: normal/hoch
etc.
Dahinter sollten sich dann jeweils Textbausteine befinden, die ich am liebsten mit einem Haken (z.B. in ner Liste) ein- oder ausblenden kann. Geht das so?
Gruß Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist das mit einem Makro sicher.
Dazu sollte man sich aber auch noch weitere Gedanken machen:
- wo sollen die "Vorlagen" gepflegt werden (als txt-Datei, in Excel, als CATDrawing, ...)
- wie sollen diese eingefügt werden (Tabellen, ein Textfeld, mehrere Textfelder, ...)
Und natürlich sollte man sich in VBA (oder gleich auf .net gehen?) auskennen und die CATIA API (für das Makro) verstehen. ggf ist es einfach die an einen Dienstleister zu geben (vielleicht gibt es auch fertige Produkte)
CescPel
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
eigentlich wollte ich mich da erstmal selbst versuchen bevor ich es auswärts vergebe. Wenn es möglich wäre ein nicht zu komplexe Datei als Drawing mit nur einem Textfeld zu bekommen, wäre mir schon geholfen.
Danke und Gruß
Sebastian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Param_in_Drawing.CATDrawing
Hallo Sebastian,
hier mal ein Beispiel.
Gruß Uwe
