  CATIA V5 Drafting
  3D Ansicht ableiten
Autor Thema:  3D Ansicht ableiten (2600 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen  ,
ich hab mal ne Frage zu der Zeichnungsableitung. Besteht denn die Möglichkeit dass man ein 3D Bauteil auf die eine Zeichnung ableiten kann?
Ich meine damit keine Iso Ansicht sondern eine Ansicht die wie ein Foto aussieht und kein Gittermodell ist sondern eine sogenannte "Volumenansicht".
Ich danke euch schonmal im voraus.
Mfg meuerchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
du könntest ein Bild machen und dieses in dein Part einfügen.
Weiß nicht ob das für dich reicht.
Gruß Uwe
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort aber das wäre nicht die Optimallösung.
Mfg
derMartin
CAx - Training & Consulting
Sehen Sie sich das Profil von derMartin an!   Senden Sie eine Private Message an derMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMartin
Dell Precision M6300
Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz
Windows 7 Enterprise
NVIDIA Quadro FX 1600M
V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Ansicht in die Zeichnung abgeleitet hast, kannst Du über die Eigenschaften dieser Ansicht den "View Generation Mode" umschalten (im Dialog ganz nach unten scrollen!) - u.a. steht hier die Option "Raster" zur Verfügung, die das Bauteil einem Screenshot ähnlich darstellt.
Man kann dies auch in den Optionen generell für alle zukünftigen Ansichten einschalten.
der Martin
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Antwort . Genau das habe ich gesucht man muss dann nur noch in den Optionen die nebem Raster stehen auf "Schattierung" gehen.
Vespafahrer
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde es mit der Darstellungsart aber nicht übertreiben. Die Zeichnungen werden sehr schnell sehr sehr groß!
Mach mal den Test und speichere eine Zeichnung mal Normal ab und dann im Rastermodus.
Daniel
