  CATIA V5 Drafting
  Catia V5 - SheetMetal Abwicklung 3D Drahtmodell
Autor Thema:  Catia V5 - SheetMetal Abwicklung 3D Drahtmodell (6301 mal gelesen)
johann.burghuber
Sehen Sie sich das Profil von johann.burghuber an!   Senden Sie eine Private Message an johann.burghuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann.burghuber
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch1.zip
Habe das Problem das ich von einem in SheetMetal erzeugten Blechteil bei der 2D Abwicklung (Drawing) eine Skizze das darstellen muss.
Das Problem ist das dies jedoch über die Eigenschaft (3D-Drahtmodell) nicht funktioniert.
Hat da jemand eine Lösung?
johann.burghuber
Windows 7 Pro 64Bit
Xeon E5-1607 3GHz
8GB RAM<P>XM1 Catia V5R21 SP4
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner der mir eventuell helfen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo aktualisieren.
IUMH geht es nicht (direkt).
ggf geht der Workaround: Körper kopieren -> einfügen Spezial -> (unstrukturiert (also als Abwicklung) -> Ansicht von diesem Körper ableiten
RSchulz
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von johann.burghuber:
Hallo Johann,
Ich kann es leider nicht öffnen, da es in R21 genieriert wurde. Daher musst du für Hilfe mehr schreiben oder vll. einen Screenshot statt des Models posten.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
johann.burghuber
Windows 7 Pro 64Bit
Xeon E5-1607 3GHz
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Screenshot.
Mir gehts darum das in der Abwicklung im Drawing die Skizze mit dem Rechteck dargestellt wird.
Bei einer "normalen" Vorderansicht kann ich bei den Eigenschaften den Haken bei 3D-Drahtmodell setzen.
Dann bekomme ich das Rechteck angezeigt.
Bei ein Abwickling scheint dies aber nicht zu funktionieren.
Als Workaroud habe ich jetzt zur Abwicklung zusätzlich eine normale Vorderansicht erstellt. Dort das dargestellte Rechteck kopiert und in der Abwicklung eingefügt, und die Vorderansicht wieder gelöscht.
Nachteil dieser Methode ist das die Änderungen beim aktualisieren nicht übernommen werden.
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
ich glaube ich kann dir helfen, siehe Anhang. Du kannst mit der Funktion "Point or Curve Mapping" das Rechteck auf die abzuwickelnde Fläche übertragen. Als Type wird "Engraving" markiert und dann das Rechteck ausgewählt, In der unfoldet view im Drawing erscheint dann das Rechteck als Strich-Punkt-Linie
viele Grüße von Sabine
[Diese Nachricht wurde von Sabine.R am 22. Jan. 2013 editiert.]
Sabine.R
Teilkonstrukteur
V5 R26
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
die Drawing-Ansicht ist im vorausgegangenem Beitrag nicht richtig dargestellt, hier eine neue
johann.burghuber
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sabine genau das wars.
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen für was die verschiedenen Typen (also Gravur, Markierung, usw.) sind?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.burghuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu findest du in der Hilfe folgendes:
Über die Option Konstruktionselement können Elemente (Kurven oder Punkte) in einer Zwischenkonstruktion erzeugt werden. Diese Elemente erscheinen nicht in der abgewickelten Ansicht der Zeichnung.
Über die Option Charakteristisches Element können Elemente erzeugt werden, die in der Zeichnung für Messungen, jedoch nicht für den Laserprozess benötigt werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird.
Über die Option Markierung können Elemente erzeugt werden, die für den Laserprozess verwendet werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird.
Über die Option Gravierung können Elemente für den Laserprozess erzeugt werden. Diese Elemente erscheinen bei Bedarf in der Zeichnung, wenn dies unter Tools > Standards vom Administrator festgelegt wird.
