  CATIA V5 Drafting
  Falsche Darstellung im Drafting
Autor Thema:  Falsche Darstellung im Drafting (3225 mal gelesen)
MartinSchmid
Sehen Sie sich das Profil von MartinSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MartinSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinSchmid
CATIA V5-6 Release2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein Produkt, das aus mehreren aufeinanderliegenden Platten besteht, im Drafting ableiten. Die Platten im Produkt sind alle gleich dick (2mm), und haben alle ein paar Löcher drin. Sobald ich nun aber eine Zeichnungsableitung mache, wird die oberste Platte ca. 1mm dicker dargestellt, und die meisten Löcher darin sind weg. Der Fehler ist in allen Ansichten gleich.
Meine Version ist V5 R18.
Kennt jemand dieses Problem? Ich habe noch keine Problembeschreibung, bzw. Lösungsansatz dafür gefunden, daher hoffe ich dass mir hier vielleicht einer helfen kann.
Vielen Dank!
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal, was in Deinem 3D Modell in Bearbeitung gesetzt ist. Setz mal den Hauptkörper in Bearbeitung und aktualisiere Deine Zeichnung.
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das sieht so aus, das dein Körper nicht an der richtigen Stelle in Bearbeitung gesetzt ist.
Gruß Uwe
MartinSchmid
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das was mit "Define in work object" zu tun?
Was ich noch hinzufügen wollte ist der genauer Aufbau. Das Produkt der Platten ist in einem weiterem Produkt, von dem auch Teile in der Zeichnung erscheinen sollen.
Mich wunderts nur dass genau das eine Teil falsch dargestellt wird, und kein anderes.
Zum Aufbau:
Hauptprodukt
- Unterprodukt
    Platte 1
    Platte 2
- Zusätzl. Bauteile
RSchulz
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinSchmid:
Hallo Martin,
ja hat es. Der Hauptkörper der Parts muss in Bearbeitung (unterstrichen) sein.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
MartinSchmid
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist er eigentlich. Auch wenn ich nur das Produkt mit den einzelnen Platten ableiten will kommt der Fehler.
Was ich gerade noch gesehen hab ist dass vor dem Ablegen der Sicht in der Zeichnung, also wenn die Teile noch farbig dargestellt sind, diese eine Platte komplett schwarz ist.. vll hat das was bestimmtes zu bedeuten?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste bitte mal den Strukturbaum/Screenshot des entsprechenden Parts.
Ich vermute, dass als letztes Feature im Baum ein weiterer Block erstellt wurde (und nicht "im Bearbeitung" ist). Dies kam in letzter Zeit schon öfters vor.
MartinSchmid
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe das Problem dann so gelöst, dass ich in der entsprechenden Ansicht in den Eigenschaften nicht die genaue, sondern die ungefähre Darstellung gewählt habe. Also im Dropdown von "Exact View" auf "Aproximate". Es wird trotzdem richtig dargestellt.
Martin
