  CATIA V5 Drafting
  CATIA-Tabelle exporieren
Autor Thema:  CATIA-Tabelle exporieren (1855 mal gelesen)
as02011961
Assistant Team Leader
Sehen Sie sich das Profil von as02011961 an!   Senden Sie eine Private Message an as02011961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
Professional x64 Edition
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine relativ komplexe CATIA-Tabelle bearbeiten. In CATIA ist das ziemlich mühsam. Gibt es eine Möglichkeit (evtl. Makro), die vorhandene Tabelle als CSV-Datei zu exportieren, in EXCEL zu bearbeiten, um sie dann aktualisiert wieder in CATIA einzufügen.
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe im Voraus.
ASZ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Makro geht es sich.
Hier findest du eine Lösung.
as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Habe den Quelltext im VBA-Editor abgelegt. Das Programm funktioniert so leidlich. Allerdings erfolgt keinerlei Meldung, wenn das Modul durch ist. Die entsprechenden EXCEL-Files wurden korrekt angelegt,
Danke nochmal!!!
ASZ
