  CATIA V5 Drafting
  Lagebezugslinien bei Explosions - Darstellung
Autor Thema:  Lagebezugslinien bei Explosions - Darstellung (1775 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann man bei einer explo zeichnung mit vielen normteilen, die hierbei oft verwendeten lagelinien automatisch generieren lassen?
gruß
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Nov. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AndiH1
Schnelle Antwort: Nein, das geht nicht!
gruß, Tom
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke f. d anwort.
dann ist das vielleicht mit einem macro erstellt worden - da ich die linien bei der mir vorliegenden zchng. nicht anfassen kann - wenn diese aber händisch erstellt worden wären, dann müssten sie das eigentlich sein
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AndiH1.
Den Linien dürfte egal sein, ob sie manuell oder über ei n Makro erzeugt wurden, da auch die Makros in der Regel auf die gleichen Funktionen zurückgreifen, wie die manuelle Variante.
Kann es sein, dass die Linien im "noPick"-Modus sind? (rechte Maustaste: Properties)
gruß, Tom
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
sind diese Linien auch im 3D-Product?
Dann kann man die Linien nur dort ändern.
Angela
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo die beiden tipp-geber
danke, nein die linien befinden sich nicht dort.
werde mal das mit dem nopick versuchen.
gruß
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AndiH
Wenn Du darfst, kannst du mir die Datei ja mal schicken...
gruß, Tom
