  CATIA V5 Drafting
  Schnittverlauf verliert Bezug zu Skizze
Autor Thema:  Schnittverlauf verliert Bezug zu Skizze (1862 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 29. Nov. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Automatisierte Zeichnung bei der eine Schnittansicht auf einer Skizze im 3D Teil basiert.
alles normal durchpubliziert und funktioniert auch ohne Probleme
(habe ein Zeichnungsprodukt weil die Baugruppe in der sich mein Teil befindet sich in allen 3 Raumachsen ändern kann.)
nur wenn ich im Zeichnungsprodukt den Instanzennamen des Produktes ändere verliert er die Verbindung zur Skizze und der Schnitt ändert sich nicht mehr mit.
jmd. eine Idee wieso er das nicht mag?
nach einem manuellen ändern der Schnittverlaufskizze auf die Skizze stimmt es wieder nur werden danach wieder keine Änderungen mitgezogen.
Release = V5R16SP5
habe mir schon überlegt einen Schalter mit Script zu machen und eine manuell programmierten Reconnect einzubauen falls alle Stricke reißen.
sollte jmd soetwas schon gemacht haben - Bitte ich um Hilfe.
KaiWa
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du während des ändern des Instanznames die Zeichnung geöffnet?
KaiWa
erstellt am: 29. Nov. 2012 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
ja alle Dokumente der Bezugskette sind offen
eben mal rumgespielt
Zeichnung direkt am Part funktioniert und er behält alles auch nach Skizzen umbenennung oder Skizze durch Join tausch
aber sobald das über ein Produkt geht fängt er das spinnen an.
einmal Skizze umbenennen oder Instanzenname ändern spinnt er rum.
KaiWa
erstellt am: 02. Dez. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun wird es langsam bekloppt.
1. nach dem erstellen des Links zur Skizze den Instanzennamen geändert.
in der Zeichnung das Profil neu definiert - irgend einen NONSENS der Link ist verloren
nun im Produkt den Instanzennamen auf den ursprungswert zurückgeändert
in der Zeichnung wird der bezug wieder erkannt und der schnitt stimmt wieder! und lässt sich nun nicht ändern.
2. nach dem erstellen des Links zur Skizze den Instanzennamen geändert.
jetzt kommts... im Produkt das Teil/Produkt ein zweites mal eingefügt und diesem den Instanzennamen des Ursprungswert vergeben.
Catia erkennt das neu eingefügte Teil als Skizzenbezug und der Schnitt funktioniert wieder!
3. und nun folgt der Brüller
wenn man nun die Instanzennamen der beiden Teile so ändert das wechselweise das eine oder das andere Teil den richtigen Instanzennamen hat kann SchnittdefinitionsJOJO spielen
verstehe wer will?
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 02. Dez. 2012 editiert.]
