  CATIA V5 Drafting
  richtigen Schnitt im 3D herausfinden
Autor Thema:  richtigen Schnitt im 3D herausfinden (1039 mal gelesen)
SimoneP
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SimoneP an!   Senden Sie eine Private Message an SimoneP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimoneP
CATIA V5 R19 / R24
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zu den 3D-Schnitten.
Für 3D-Schnitte werden ja im 3D Sketches erzeugt, die dann in der Zeichnung als Schnittverlauf verwendet werden.
Und normalerweise benennt man den Sketch im 3D so, wie der Schnitt dann in der Zeichnung auch heissen soll.
Also sollte beispielsweise der Zeichnungsschnitt A-A als Sketch "A" oder "Schnitt A" im 3D wiederzufinden sein.
Nun habe ich eine "fremderzeugte" Zeichnung zum weiterbearbeiten bekommen, in der ..zig Schitt drin sind, von denen einige zu ändern sind.
Leider heissen die gesketchten Schnittverläufe im 3D ganz anders als die Schnitt auf der Zeichnung, so dass ich jetzt total herumsuchen und probieren muss, bis ich weiss welcher Schnitt wohin gehört.
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, welcher 3D-Sketch in einer Zeichnungs-Schnittansicht dazu verwendet wurde?
Über hilfgreiche Tipps wäre ich sehr froh, das würde mir eine Menge Zeit sparen.
Vielen Dank schon mal,
herzliche Grüße Simone
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimoneP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
- Ansicht markieren
- bearbeiten -> Verknüpfungen
Vielleicht wird da der Name der Skizze aufgeführt.
SimoneP
Techn. Zeichnerin
CATIA V5 R19 / R24
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Leider hat es auch so nicht funktioniert, bei den Links sehe ich nur, auf welche Bodys oder geometr.Sets die Schnittansicht zugreift.
Vielelicht weiss noch jemand einen Rat?
