  CATIA V5 Drafting
  modifiable in instance rückgängig
Autor Thema:  modifiable in instance rückgängig (2174 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den o.g. Befehl zu einem späteren Zeitpunkt wieder Rückgängig machen oder muß ich den Text im Detail löschen und neu einsetzen??
gruß
Michael
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war die Frage nicht klar definiert oder weiß niemand die Antwort?
gruß
Michael
RSchulz
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich weis ehrlich gesagt nicht einmal, wovon du redest. Demnach würde ich mal darauf tippen, dass die Frage und Aufgabenstellung nicht richtig definiert ist.
MFG
Rick Schulz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch,doch, ich weiß schon, was gemeint ist: es geht um 2D-Components (also Details) deren Texteinträge in den Instancen veränderbar bleiben.
Beispielsweise: "Alle unbemaßten Radien r=X" wobei "X" beim instanzierten Detail verändert werden kann.
Konnt mich aber noch nicht drum kümmern
Ich schau mal ob ich heute dazu komme...
gruß, Tom
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...gut zu wissen.
Ich versuch das mal zu erklären:
Ich habe z.b. unseren Zeichnungskopf auf einem extra Detailblatt (z.b. Blatt 4 /Detailsheet) in der Zeichnungsdatei. Von dort füge ich ihn in meine Zeichnung ein.
Jetzt will ich z.b. auf Blatt 1-3 unterschiedliche Teilebenennungen oder Masstabsangaben im Zeichnungskopf. Diese sind als Text im Detail auf dem Detailsheet z.B. mit "Elektrode" und "1 : 1" eingetragen. Wenn ich jetzt im Detail auf dem Detailsheet RMT auf den Text mache kann ich "modifiable in instance" anwählen.
Dies hat zur Folge daß ich auf Blatt 1-3 im Blatthintergrund diesen Text für jedes Blatt individuell ändern kann egal was im Detailsheet an dieser Stelle steht.
Und jetzt wollte ich wissen ob ich den Befehl für dieses Detail wieder rückgängig machen kann sodaß auf Blatt 1-3 jeweils nur der Text. steht wie es im Detailsheet angegeben ist.
Ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher
gruß
Michael
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
habe bisher auch vergeblich gesucht, ob man das rückgängig machen kann. Leider nix dazu gefunden.
Mir bleibt da nix anderes übrig, wie Du am geschrieben hast.
Den besagten text löschen und einen neuen Text schreiben.
Bin also für eine gute Lösung auch dankbar!!!!
Beate
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich leute die mich verstehen
