  CATIA V5 Drafting
  Bauteil ausrichten
Autor Thema:  Bauteil ausrichten (4585 mal gelesen)
maxb.
Sehen Sie sich das Profil von maxb. an!   Senden Sie eine Private Message an maxb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxb.
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
also ich habe eine Baugruppe erzeugt,wenn ich jetzt zum beispiel auf vorderansicht klicke ist das Bauteil verdreht, genauso wie wenn ich ein Drafting machen möchte.
kann ich das irgendwie definieren? das ich das Bauteil dem Uhrsprungskoordinatensystem anpasse?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxb,
oberstes Produkt aktivieren.
Rechte Maustaste auf Kompaß. "Snap automatically to selectet Objekt"
Gewünschtes Part selektieren. Kompaß sollte grün sein.
Doppelklick auf Kompaß.
Hier kannst du nun die vorhandene Drehungen und Verschiebungen editieren. "Apply nicht vergessen"
Gruß Uwe
Vespafahrer
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
füge in deine Baugruppe ein leeres Part ein. Dieses liegt dann im Ursprung der Baugruppe. Fixiere das Part (das Icon mit dem Anker). Nun setzt Du das Achsensystem des neu eingefügten Parts mit einem von dir gewählten Part aus der Baugruppe so in Verbindung dass deine Ausrichtung stimmt.
Jetzt kannst Du das neu eingefügte Part löschen und dann fixierst Du das von dir gewählte Part.
Fertig!
Daniel
maxb.
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
das hat soweitn funktioniert, jetzt ne ähnliche Frage:
ich habe einen Schiffsrumpf eingefügt (als .step) auf den Rumpf will ich einen Motor positionieren.. Leider nimmt er keine Referenzen für Beispielweise offsets an.
wie kann ich das machen?
grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxb.,
du könntest dir eine Achse erzeugen und diese mit der Achse des Motors Coincidence setzen.
Weitere Möglichkeit wäre die Flächen die du benötigst um die Referenzen zu setzen abzuleiten.
Hier solltest du darauf achten , das diese planar sind. Wird wohl schwer werden bei einem Schiffsrumpf.
Oder die Geschichte mit dem Kompaß verschieben und Fixieren. Hast ja jetzt Übung
Gruß Uwe
