  CATIA V5 Drafting
  Schraffurtyp kopieren
Autor Thema:  Schraffurtyp kopieren (1586 mal gelesen)
hoenir
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von hoenir an!   Senden Sie eine Private Message an hoenir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoenir
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit Schraffuren. Nach einem Update einer View habe ich bei Schnitten eine entsprechende Schraffur, allerdings oft einen Viewframe, der weit über den Blattrahmen hinausgeht. Wenn ich die vermeintlich leeren Teile des Viewframe in NoShow stelle, wird die Schraffur teilweise auch in NoShow transferiert. Ich bekomme sie nicht zurück ohne den Viewframe wieder zu erweitern.
Nun meine Frage, ob ich beim nachträglichen Schraffieren das Muster einer benachbarten Schraffur kopieren kann. Die gewünschte Schraffur ist bei mir nicht in den Standards und eine andere Schraffur kann ich vom Linetype nicht modifizieren, weil die Linentypen grau hinterlegt sind.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gruß Dirk.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoenir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
am besten änderst du deinen Standard ab. Dafür musst du CATIA im Adminmodus starten >>>siehe hier<<< .
Danach musst du über tools > standards den Editor für deine Standarddefinitionen öffnen, deinen verwendeten Standard (z.B. Drafting / Iso) anwählen und über Muster > Linien das Muster definieren.
MFG
Rick Schulz
hoenir
Maschineningenieur
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rick. Da muß ich mal unseren Admin bitten, daß er das für mich erledigt. Ich bin ja nur die ausführende Kraft mit begrenzten Rechten.
Gruß Dirk.
