  CATIA V5 Drafting
  Q-Check Fehlermeldung bei Zeichnung Catia Sheeet must exist
Autor Thema:  Q-Check Fehlermeldung bei Zeichnung Catia Sheeet must exist (1594 mal gelesen)
SWeis
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SWeis an!   Senden Sie eine Private Message an SWeis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWeis
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und habe leider bei der Suchfunktion nichts gefunden.
Ich habe eine Zeichnung in der Daimler Umgebung erstellt. Die Zeichnung hat mehrere Seiten, insgesamt 4. Eine Davon ist ein Sheet Detail.
(Soviel zur Hintergrundinfo, falls mehr Infos benötigt, bitte fragen)
Die Catia Version ist V5R19 und die Q-Check Version ist 2.17.3
So nun zur Fehlermeldung. Ich habe 2 KO Kriterien.
"Sheet Must Exist" mit der Info: "With more than one sheets an Overview e.g Sheet 000 must exist. Shettname must end with000"
hat hierzu jmd Erfahrungen?
"Sheet Name" mit der Info: 3entities violated the criterion. Was sind den dort die Richtlinien zur benennung? Hatte damit noch nie Probleme.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schonmal für die Mühen.
Von der Idee bis zur Serie, wir schaffen Design zum begreifen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWeis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWeis,
"Sheet Must Exist" mit der Info: "With more than one sheets an Overview e.g Sheet 000 must exist. Shettname must end with000" hat hierzu jmd Erfahrungen?
Die Bezeichnung des Blattes ist nicht Korrekt. sie sollte so Aussehen. "Blatt 001" 3-stellige Nummner
Bei meheren Blättern in der Zeichnung muß ein Deckblatt vorhanden sein "Blatt 000"
Du solltest dir die "Checkliste zur prozesskonformen Zeichnungserstellung" auf dem Daimler Portal downloaden.
Hier sind alle Vorgaben beschrieben.
Gruß Uwe
SWeis
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön,
die Checkliste schau ich mir gleich an. Auf die Idee mit dem Daimlerportal kam ich irgendwie nicht
