  CATIA V5 Drafting
  Schräge Linien dünner als Waagerechte/Horizontale
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schräge Linien dünner als Waagerechte/Horizontale (2569 mal gelesen)
MarvinE
Sehen Sie sich das Profil von MarvinE an!   Senden Sie eine Private Message an MarvinE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvinE
- Win7
- CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Also das Thema sagt eigentlich schon alles. Mein Catia macht mir im Drafting Modus die waagerechten und senkrechten Linien deutlich Dicker als alle anderen schrägen linien.
Es geht mir vor allem um die Querschnitte mit einer Linienstärke von 0,5mm. (Die ist auch wirklich so eingestellt)
Wie kann ich das Problem beheben?
Click OK to terminate!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marvin.
Ich denke mal du hast hier unterschiedliche Linien! Die dicken sind Kanten oder Patchgrenzen der Flächen. Die dünnen sind Isoparameterlinien. Mit Schräg oder Gerade hat das nichts zu tun...
gruß, Tom
MarvinE
- Win7
- CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Antwort, aber die Linien sind wirklich exakt gleich: Gleicher Linientyp und gleiche Strichstärke....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinE 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen da vielleicht zwei Linien übereinander? Ist dies auch bei einem Ausdruck oder nach einem PDF-Export so? (könnte ja nur ein Darstellungsfehler sein)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
MarvinE
- Win7
- CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein, auch schon gecheckt....
Das Bild ist aus einem PDF export, der dann gedruckt werden soll, da Druckerei kein Catia besitzt.
MarvinE
- Win7
- CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, mein Catia ist V5R20
