  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung von parameterisierten Part über Exceltabelle erzeugen
Autor Thema:  Zeichnung von parameterisierten Part über Exceltabelle erzeugen (1579 mal gelesen)
8003xam
Student, Master Computational Mech. Engineering
Sehen Sie sich das Profil von 8003xam an!   Senden Sie eine Private Message an 8003xam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8003xam
erstellt am: 27. Mai. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Idee ist die folgende.
Ich habe ein, durch eine Konstruktionstabelle parameterisiertes Part und möchte nun meine Exceltabelle nutzen um eine Zeichnung zu generieren. In die Exceltabelle würde ich eine kleine Eingabemaske machen, in der nach der Parameterauswahl ein Buttom "Zeichnung" die Generierung der Zeichnung durchführt.
Kann ich diese Verknüpfung erzeugen oder geht das nicht?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8003xam 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) ist das automatische Erstellen einer Zeichnung nicht möglich (ggf vielleicht noch mit einer FTA-Lizenz -> Maße/Toleranzen/Ansichten... werden schon im 3D vergeben).
Ggf reicht es schon eine Zeichnung von einer Variante zu erstellen, um beim Auswahl der Variante (über Konstruktionstabelle) passt sich die Zeichnung an.
8003xam
erstellt am: 28. Mai. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werd mich mal über Open Source Software informieren, andernfalls werde ich es wahrscheinlich so lösen, dass man die Zeichnung von Catia aus drucken muss.
Viele Grüße!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8003xam 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Open Source Software? Da wirst du, wie Bernd das schon angeschnitten hat, nicht fündig werden. Es ist nicht einfach möglich das du in Exel ein paar Paremter aus deinem Part auswählst und dann wird die Zeichnung automatisch generiert.
Jedes Zeichnungsmaß (also Parameter) ist mit Referenzen im 3D verknüpft. Das würde bedeuten du musst zu dem manuell gewählten Parameter die Referenzen zum Part auslesen (und zwar alle => ggf. Manuelle Fallunterscheidung), irgendwie ermitteln ob der Parameter auf die Zeichnung verweisen muss, die richtigen Referenzen auf der Zeichnung finden und das Maß generieren. Ein paar Sachen dieses Prozesses sind bekannt und möglich. Im Ganzen ist der Prozess jedoch nicht umzusätzen.
Auch mit einer vorgefertigten Zeichnung (Template) sehe ich es als schwierig an. Je nach Komplexität deiner DesignTable können ganz unterschiedliche Zustände erzeugt werden (z.B. die Steuerung von Activate/Deactivate Zuständen). Das heißt wiederrum das die Maße in den Templates ständig die Referenzen verlieren und dies bedeutet das es immer einen manuellen Input braucht
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
