  CATIA V5 Drafting
  Auflisten aller Ansichten (zB in Excel)
Autor Thema:  Auflisten aller Ansichten (zB in Excel) (1936 mal gelesen)
HAWKS
Sehen Sie sich das Profil von HAWKS an!   Senden Sie eine Private Message an HAWKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAWKS
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Drawing, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich hab eine Zeichnung mit ca 500 Ansichten in CATIA V5R19 (es handelt sich um Zuschnitte für 50m CFK-Prepreg) und möchte mir jetzt sämtliche Ansichts-Namen rausschreiben, am liebsten in Excel odä.
Ist das möglich, gibt es dafür beispielsweise einen Stücklistenbefehl?
Ich habe schon mit dem Befehl "Stückliste erzeugen" experimentiert, der lässt sich aber wohl nur auf CATProducts anwenden.
P.S.: sollte dieses Thema schon existieren, hab ichs bei meiner Suche danach übersehen...
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAWKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hawks und willkommen im Forum!
Würde dir eine reine Auflistung reichen? Dann schau mal unter "Edit - Links". Allerdings kannst du es dort nicht nach Excel ausschreiben.
Dies scheint aber über ein Makro machbar zu sein...
gruß, Tom
HAWKS
erstellt am: 17. Mai. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider führt der Befehl "Edit - Links" bei mir zur einer Fehlermeldung: Das Dokument "has no external Links". Ich vermute, dass das daran liegt, dass sämtliche Ansichten isoliert sind, da sie sich alle auf ein und das selbe CATPart beziehen.(?)
Ich habe auch schon vermutet, dass es über ein Makro lösbar wäre, allerdings habe ich bisher kaum in CATIA programmiert. Insofern würde ich dafür vermutlich ziemlich lange brauchen...
Falls keine andere Lösung mehr vorgeschlagen wird, werde ich es wohl per Hand in Excel übertragen
Wie gesagt, vielen Dank für die schnelle Antwort
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAWKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Code-Schnippsel (CATSript), dass dir die Ansichtsnamen der gesamten Zeichnung in ein Textfeld auf der ersten Weite schreibt. Von dort bekommst du sicher die Namen einfach in Excel (Text markieren, kopiere, einfügen, Text in Tabelle wandeln)
Code:
Sub CATMain()
Dim DrwDoc As DrawingDocument
Dim oSheet As DrawingSheet
Dim strViewList As String
Dim i As Integer
Dim oText As DrawingText
Set DrwDoc = CATIA.ActiveDocument
'Ansichtsnamen sammeln
For Each oSheet In DrwDoc.Sheets
    For i = 3 To oSheet.Views.Count
        strViewList = strViewList + oSheet.Views.Item(i).Name + Chr(13) + Chr(10)
    Next
Next
'Ansichtsnamen in Textfeld auf Vordergrund der ersten Seite schreiben
Set oSheet = DrwDoc.Sheets.Item(1)
Set oText = oSheet.Views.Item(1).Texts.Add(strViewList, 0, 0)
End Sub
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
HAWKS
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert! Danke
HAWKS
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich noch eine neue Frage zu der selben Datei.
Wie gesagt habe ich eine CATDrawing - Datei die eine 50m Prepregbahn darstellt, mit ca 500 isolierten Ansichten (= Zuschnitten).
Gibt es eine Möglichkeit
1. sich die gesamte Länge aller Linien ausrechnen und anzeigen zu lassen (= Schnittlänge)?
und
2. Sich die gesamte Fläche der Ansichten ausrechnen und anzeigen zu lassen?
mfg HAWKS
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAWKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht einfach die Messungen im 3D durchführen?
In der Zeichnung kann man AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht über mehrere Ansichten messen (kann man da überhaupt Flächen messen?).
HAWKS
erstellt am: 18. Mai. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nur teilweise, da nicht alle Zuschnitte im 3D existieren. Manche habe ich direkt im Drawing gezeichnet..
Ist es denn möglich im 3D den Umfang und den Flächeninhalt mehrerer Elemente zu messen? (beispielsweise aller Elemente die gerade nicht im "NOSHOW" versteckt sind)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAWKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Indirekt, ja.
Im Flächenmodul Linien zusammenfassen, ggf Fläche erstellen (Füllen bzw Fill) und dann Messen.
