  CATIA V5 Drafting
  v5 drafting
Autor Thema:  v5 drafting (1254 mal gelesen)
constucter
Sehen Sie sich das Profil von constucter an!   Senden Sie eine Private Message an constucter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constucter
erstellt am: 14. Mai. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe da mal eine wahrscheinlich seltsam anmutende Frage.
ich stehe vor dem Problem, daß ich eine in smarteam eingechekte Zeichnung in Catia öffnen möchte, und sie dann mit der Catia Sicherungsverwaltung so abspeichern möchte, dass alle untergeordneten Zeichnung und die damit verknüften 3D-Modelle mit gespeichert werden, und dann ohne smarteam verwaltbar sind.
Hört sich erst mal komisch an, das ist mir schon klar. Der Grund dafür ist, dass wir bei uns mit smarteam verwaltete Konstruktionen einem externen Konstruktionsbüro als Startmodelle zur Weiterbearbeitung übergeben wollen. Und die haben leider kein PDM-System. Die Verküpfungen der Zeichnungen zu den Modellen müssen natürlich erhalten bleiben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constucter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was meinst du mit untergeordneten Zeichnungen (Baugruppe mit Einzelteilzeichnungen)?
1. Möglichkeit:
- Work-Verzeichnis bereinigen
- Zeichnung (mit allen Parts/Products/Zeichnungen) ins Work kopieren (aus SmartTeam heraus)
- kompletter Work-Ordner kopieren
2. Möglichkeit:
- Work bereinigen
- DesignCopy der Zeichnung erstellen, dabei alle Unterelement mit kopieren (als neu anlegen lassen)
- SmarTeam bereinigen (neu angelegte Dateien löschen)
3. Möglichkeit (wenn nur eine Zeichnung vorhanden ist)
- Zeichnung öffnen und "Senden An" oder Zeichnung nicht öffnen und "Neu aus"
constucter
erstellt am: 14. Mai. 2012 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Unsere Produktstruktur umfasst das Gerät, eine Ebene darunter diverse Hauptgruppen, darunter etliche Untergruppen und darunter die Einzelteile. Zu allen Products und Parts gibt es halt die entspechenden Zeichnungen. Ich glaube mit deiner DesignCopy- Idee komme ich schon weiter. Ich gebe dann Bescheid, ob´s geklappt hat. Vielen Dank
