  CATIA V5 Drafting
  Nach bestimmten Text in Zeichnug suchen
Autor Thema:  Nach bestimmten Text in Zeichnug suchen (2778 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Wir haben in Zeichnungen die Teile mit Referenzkreisen versehen,
dort wird je nach Einstellung von uns ,der Exemplarname oder die Teilenummer erzeugt.
Wenn wir jetzt mehrere Blätter ( 45 STK ) haben,können wir diesen Blätter Namen geben aber müssen uns doch durchlesen.
Gibt es eine Möglichkeit egal von welchem Blatt aus in der ganzen Zeichnung ( nicht nur im aktuellen Blatt ) nach bestimmten Texten zu suchen .
Gut wäre natürlich wenn dann beschrieben wird wo sich dieser Text sich befindet.
Danke im Voraus
KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
dies sollte mit der Suchfunktion gehen.
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe !!
Habe in der Suchfunktion schon etliche Varianten durchprobiert.
allerdings nur im ersten der 3 Fenster.
Leider sind mir nicht alle Funktionen der Suchfunktion bekannt.
Im 3 D verwende ich diese um alle Plans,Achsen usw. in No Show zustellen.Im dem ich bei Namen das entsprechende Element z.B. Plans
eingebe und dann mit dem Fernglas mit Pfeil suchen lassen.
Ist das im Drawing gleich ? Vieleicht könntest du ne kurze Ausführung
schreiben.
Gruss KH
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-Heinz,
Im 3 D verwende ich diese um alle Plans,Achsen usw. in No Show zustellen.Im dem ich bei Namen das entsprechende Element z.B. Plans eingebe und dann mit dem Fernglas mit Pfeil suchen lassen. Ist das im Drawing gleich ?
Ja die selbe Vorgehensweise. Hier wird aber nur der "Feature Name" des Textes angezeigt. (Sprich Text1, Text2...)
Wenn in der Suche der eigentliche Text stehen soll, muß dieser im "Feature Name" stehen.
Dies könnte mann evtl.mit einem Makro bewerkstelligen. Hab davon leider nicht viele Ahnung.
Gruß Uwe
Klaus-Heinz
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal  !!
Muss erstmal deine Beschreibung durchprobieren
KH
