  CATIA V5 Drafting
  Unicode oder ascii von E im Kreis
Autor Thema:  Unicode oder ascii von E im Kreis (10524 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das E im Kreis aus (Hüllbedingung) ISO 14405
ins Schriftfeld bekommen.
Den Text hohlt CATIA sich aus der Datenbank 3d-com.
Hier kann ich unicode eingeben.
Kennt jemand eine Möglichkeit Das grosse E im Kreis dort abzubilden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du "ins Schriftfeld" bekommen?
In einem Text (auf der Zeichnung) kannst du einfach das Symbol in der Symboleiste "Texteigenschaften" wählen.
Oder in ein Textfeld einer Anwendung/Datenbank/eines Parameter?
cnc-steinbeisser
HP Z600
erstellt am: 14. Mrz. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also 3d-com ist die Windows Oberfläche von VPM (Dassault Datenbank) in der ich Informationen über Texteingabe ablegen kann.
Teilenummer, Revision, Bennenung, Tolerierung usw.
CATIA überträgt diese Infos mittels Makro ins Schriftfeld.
DIN 7167 stand da bis jetzt als Tolerierungsgrundsatz und muss
durch (siehe Bild) ersetzt werden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2012 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Dieses Schriftzeichen ist im Block Unicode-Block Umschlossene alphanumerische Zeichen. (U+24BA)
Ich befürchte dass du dies nicht eingeben kannst, zumindest hat es bei mir nicht geklappt.
cnc-steinbeisser
HP Z600
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja nach langer Suche habe ich es in Word Arial Unicode MS
(circled latin capital letter E) gefunden.
Leider verwurstet das Schriftkopfmakro die Eingabe.
Da bleibt wohl nur die händische Nachbearbeitung mit Text über dem Schriffeldeintrag.
Beste Grüsse
