  CATIA V5 Drafting
  eigenen Zeichnungskopf aus DXF/DWG importieren
Autor Thema:  eigenen Zeichnungskopf aus DXF/DWG importieren (3415 mal gelesen)
DJP
Sehen Sie sich das Profil von DJP an!   Senden Sie eine Private Message an DJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJP
Core™ i5-760 Prozessor (2800 MHz) HU1I27
HD5770 (ATI Radeon HD 5770) JCXSVE
DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (8192 MB) IDIFU3J4
Windows 7 (64 Bit)
Solid Works Office Premium 2010 x64 Edition
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen eigenen Zeichnungskopf aus einer DXF oder DWG importieren. Ich bin wie folgt vorgegangen: Ich hab die Datei mit Catia V5 geöffnet und als Catdrawing abgespeichert. Dann habe ich ein neues Blatt erstellt und bin über die Befehlskette 'Datei->Seite einrichten->Hintergrund einfügen' gegangen um das Catdrawing einzufügen. Wenn ich es auswähle erscheint im Vorschaufeld 'Kein Hintergrund' und es passiert auch nichts wenn ich auf 'OK' klicke um es zu importieren.
Ich weiß nicht so ganz was ich jetzt noch versuchen soll und bitte um Rat.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in deiner "Vorlage" den ganzen Rahmen kopieren (oder besser ausschneiden) und im Hintergrund (Ansicht -> Hintergrund) einfügen.
DJP
Windows 7 (64 Bit)
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, das klappt so ganz gut. Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass wenn ich per Drag and Drop meinen Zeichnungskopf an die richtige Position verschieben möchte, immer nur die Linie an der ich das ganze Geometriegebilde 'anpacke', verschiebe. Gibt es da eine Möglichkeit den ganzen Geometrieverbund auf einmal zu verschieben? Alles einzeln zu verschieben wäre gehobene Puzzlearbeit...
DJP
Windows 7 (64 Bit)
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Feb. 2012 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habs  . Nach dem Kopieren und Einfügen hatte ich die reine Geometrie. Normalerweise ist diese in einer Ansicht gespeichert, war sie aber nach dem Einfügen in einer neuen Datei nicht. 'Hab dann einfach die Orginaldatei vervielfältigt.
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich hatte dasselbe Problem wie DJP. Den importierten firmeneigenen dxf-Rahmen habe ich komplett in den Blatthintergrund ablegen un anpassen können (Schriftart, Position usw.).
Gibt's eine Möglichkeit den eigenen Rahmen, wie oben beschrieben, in ein CATScript umzuwandeln?
Oder besser gefragt: Wie kann ich den obigen eigenen Zeichenrahmen als Blatthintergund ablegen, damit ich ihn SCHNELL über die "Rahmenerzeugung" in meine abgeleitete Geometrie einfügen kann? (Dort liegen zwar diverse Rahmen, jedoch nicht mein neu erzeugter)
Momentan habe ich zwar einen schönen angepassten Rahmen, aber mehr auch nicht. Wie verknüpfe ich am schnellsten MEINEN Rahmen mit einer neuen abgeleiteten Geometrie?
Vielen Dank für alle Tips.
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jetzt nicht ob das was für dich ist, aber es gibt einen TitleBlockEditor.
Suche mal im catiav5forum.de da sollte es die neuste Version geben.
Bei diesem Tool kannst du dir Rahmen einrichten und auf die Texte (wenn eingerichtet) direkt zugreifen.
edit:
hier mal die HP von Herrn Neukirchen, da ist das Tool auch (leider eine ältere Version).
http://www.neukirchen-five.de/sub1.htm
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 06. Mrz. 2012 editiert.]
CharlyB
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Tip, ich wühl mich mal durch.
Dirk
