  CATIA V5 Drafting
  Cadam Drafting 5
Autor Thema:  Cadam Drafting 5 (2837 mal gelesen)
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise)
AutoCAD Mechanical 2009+2011, Inventor 2009+2011, Microstation V8, Comos 9, SolidEdge ST4, CATIA CC-Draft V4.24+V5R21 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin hier richtig.
Wir haben Cadam Drafting V5 R21 Sp3 im Einsatz und wollen die Einstellungen aus der cadprof.exe auf mehrere Rechner kopieren.
Geht dies?
Wenn ja wie? Die Exe-Datei zu kopieren klappt nicht. ;-)
Danke für eure Hilfe.
der-thies
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Baum im Wald gefunden.
RSchulz
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-thies 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau möchtest du kopieren? Die Settings kannst du auch direkt als Ordner kopieren. Ansonsten kannst du per Batch die ....exe.txt kopieren, umbenennen und ausführen. Das sollte eigentlich nicht geblockt werden, es seidenn das AV-Prog sieht ein Problem.
Ansonsten wären natürlich etwas mehr Informationen gut. Welche Umgebung habt ihr? Domänenstruktur oder nur eine Arbeitsgruppe? Macht ihr das als Administratoren oder die einezeln Anwender? Verteilt ihr per Batch oder Remote? usw.
MFG
Rick Schulz
der-thies
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen Cadam Drafting 5 lokal auf den Maschinen ein um Altzeichnungen umzuwandeln.
Nun hat CCD 5 gegenüber der 4er Version aber standardmäßig einen weißen, statt schwarzen Hintergrund.
Dei cadprof.exe einstellen und kopieren geht nicht, da die cadprof.exe die Einstellungen ja nicht drin hat.
Die Einstellungen befinden sich unter Profile\installation. Die Datei zu kopieren funktioniert.
Ansosnten haben wir eine Domäne, die Installation ist silent Verscriptet über ein Softwareverteilungstools, aber die Settings passten halt noch nicht.
