  CATIA V5 Drafting
  Nachträglich Schnitt erzeugen
Autor Thema:  Nachträglich Schnitt erzeugen (1448 mal gelesen)
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
Windows
CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ist es möglich, in einer bereits erzeugten Ansicht öhne Schnitt einen Schnitt zu erzeugen?
Danke und Gruß
Karsten
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
ohne Umweg ist mir nicht bekannt.
Ich würde in einer Ansicht, die 90° zu deiner Ansicht gekippt ist, den gewünschten Schnittverlauf angeben und einfach zusätzlich einen neuen Schnitt erzeugen.
Bei Bedarf kannst du dann deine vorherige "Ansicht ohne Schnitt" löschen.
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest statt des Schnittes einen Ausbruch in der bereits erzeugten Ansicht erzeugen.
Knut78
Windows
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Vielen Dank! In ProE fand ich das immer gut, weil man da ja in jeder Ansicht beliebig einen Schnitt machen kann. Aber die Funktion "Ausbruch" habe ich jetzt erst kennen gelernt. Damit klappts!
Danke!
Karsten
