  CATIA V5 Drafting
  Catia Drafting Darstellung von Bohrungen (simple) anpsaaen???
Autor Thema:  Catia Drafting Darstellung von Bohrungen (simple) anpsaaen??? (6012 mal gelesen)
tobe-aurich
Sehen Sie sich das Profil von tobe-aurich an!   Senden Sie eine Private Message an tobe-aurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobe-aurich
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. In meiner Drafting sind die Bohrlöcher leider nicht nach Norm aufgezeichnet. Wenn ich eine Bohrung 10mm setze wird diese Bohrung in der Drafting mit insgesamt 5 Strichlinien angezeigt (Mittellinie inbegriffen). Es handelt sich aber nicht um ein Gewinde oder ähnliches.
Siehe Anhang.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich diese Darstelung für alle Bohrungen ändern kann????
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das die verdeckten Kanten von dieser Bohrung kommen (ev. ist noch eine kleiner dahinter)? Die Darstellung von Bohrungen in CATIA ist standardmäßig noch Norm eingestellt!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tobe-aurich
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist keine weitere Bohrung da hinter. Sonst könnte ich das ja auch verstehen. Wenn ich die inneren Linien bemaße, wird die Bemaßung auch "grau" angezeigt...... Die äußere Bemaßung ist ja die richtige mit bspw. 10mm. Ich weiß nur leider nicht wo die innere her kommt....
Ich bin leider etwas neuer im Gebiet Catia....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder liegt eine Kante dahinter?
Hat die Bohrung ein Gewinde?
Warum schaltest du die verdecken Lienien nicht einfach ab?
tobe-aurich
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Gewinde. Es ist eine einfache Bohrung (Gewindetyp ist nicht vorgegeben).
Verdeckte Kanten habe ich schon einmal Probehalber deaktiviert. Dann verschwindet aber meine gesamte Bohrung.
Es liegt auch keine Kante dahinter. Das Bauteil ist eigentlich ein ganz normaler Balken mit einer Bohrung darin. Es liegt also nichts dahinter.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte mal die Draufsicht posten? Ich kann es mir icht erklären, dass es an der Bohrunge (bzw deren Darstellung) liegt.
tobe-aurich
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal eine Ansicht von oben.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal einen Schnitt durch die Bohrungen, vielleicht gibt es dann neue Erkenntnisse.
Angela
tobe-aurich
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Schnitt der Bohrung. Allerdings kann ich gerade nicht nachvollziehen was sich dort durch die Bohrung hindurchbewegt...
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatte mal jemand Sachen auf der Zeichnung, die im Part nicht zu sehen waren.
Die Ursache war dann, dass das Part im Baum mit "Objekt in Bearbeitung definieren" gestoppt war. Aber in der Zeichnung wurde alles gezeigt.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 15. Jan. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte ich mir auch vorstellen. Bitte mal den PartBody in Arbeit definieren und mal eine Aussage über die Verlinkung der Ansicht machen!
WholePart oder nur ein Body???
MFG Daniel
tobe-aurich
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch mal ein neues Part erzeugt um Fehler bei der Erstellung des Bauteils auszuschließen. Ich habe den PartBody (Rechtsklick, Define in Work) aktiviert. Daraufhin habe ich dann nochmal eine Drafting erstellt. Wie im Bild zu sehen das gleiche. Ich habe ein einfaches Part erstellt und eine Bohrung (simple) erstellt. Aber diese inner Linie passt doch nicht.....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Alsop für mich sieht es aus, wie wenn da eine Gewinde ist.
Kannst du das Part hochladen?
tobe-aurich
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier einmal das Bauteil.....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte CATPart zippen oder in txt-Umbenenen. Sonst wird ein PDF erstellt.
tobe-aurich
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
und BITTE! das Release mit angeben!!
gruß, Tom
tobe-aurich
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal ne ableitung erstellt. scheint soweit in ordnung zu sein. vielleicht hilft dir ja ein catdua, wenn nicht sind es vielleicht die user-settings
gruß
Trilemma
tobe-aurich
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es die User-Settings wären, wo muss ich denn genau umstellen "wie" eine Bohrung abgeleitet werden soll, also welche Linien angezeigt werden?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobe.
Bei mir klappts wie es soll....
Vielleicht löschst du mal deine Settings?
Ist diese "Doppellinie" nue EINE Linie, oder sinds tatsächlich zwei? Villeicht ist ja ein "kranker" Linientyp für verdeckte Kanten erstellt worden...
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja auch mal folgendes Probieren:
Nutz mal das abgebildete Ikon im Drafting. Das zeigt dir in allen Ansichten das entsprechende Element an, wenn du über die Linie fährst...
gruß, Tom
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt beim: Properties\Dress-Up\Fillets
Stell mal auf Symbolic um.
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
CATIA V5 R24 SP1 HF20
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beschriebene Problem ist aktuell wieder einmal aufgetaucht, und zwar unter R24SP1HF20. Bei höheren SPs von R24 scheint es nicht mehr aufzutreten. Die View-Property Fillets von Boundary auf eine andere Option umzustellen ist nicht immer möglich.
Kann das jemand nachvollziehen? Die fehlerhafte Darstellung zeigt sich nur bei Bohrungen / Holes, nicht bei kreisrunden Pockets. Ist es ein Bug?
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 18. Mai. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rfriedrich
Nutzt Du bei der Erzeugung Deiner Ansichten vordefinierte "VIEW-Styles"
rfriedrich
erstellt am: 18. Mai. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, keine spezielle View-Styles. Es ist auf jeden Fall mit V5R24SP1 ohne Hotfix in der Standardumgebung nachvollziehbar (jedenfalls bei mir). Einfach ein Pad machen, Hole, Zeichnungsableitung, Hidden Lines aktivieren.
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
rfriedrich
Wenn diese Einstellung nicht möglich ist mal unter
Tools
  Optionen
      Mechanische Konstruktion
        Drafting im Register Verwaltung
Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren >> Aktivieren
Nun sollte der Schalter Verrundung generieren auch auswählbar sein.
Fugmann
rfriedrich
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist nicht immer möglich.
Die Optionen sind alle aktiv - mit "möglich" war gemeint, dass mit einer anderen Option als "Boundary" nicht das dargestellt wird, was man in der Zeichnungsansicht zeigen will (Verrundungen).
Kann denn jemand das Verhalten nachvollziehen? IMHO hat es nichts mit Options oder Standards zu tun.
Und nochmal als Info: Die verdeckten Kanten, die zusätzlich in der Bohrung dargestellt werden, sind die Kanten, die man im 3D in der Bohrung sieht, da die Innenfläche der Bohrung aus zwei Faces besteht. Kann man sehr schön mit dem o.g. Analysetool sehen.
[Diese Nachricht wurde von rfriedrich am 18. Mai. 2015 editiert.]
rfriedrich
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobe-aurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung findet sich hier.
[Diese Nachricht wurde von rfriedrich am 22. Jun. 2015 editiert.]
