  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch durch Isometrisches Teil
Autor Thema:  Ausbruch durch Isometrisches Teil (2412 mal gelesen)
Roger25000
Technischer Zeichner/Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Roger25000 an!   Senden Sie eine Private Message an Roger25000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger25000
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich einen Ausbruch durch ein Isometrisches Teil machen?
Gruß Roger25000
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roger,
Im Kontextmenü gibt es unter „Objekt ...“mit dem Befehl „Ausbruch anwenden auf“ die Möglichkeit, einen Ausbruch auf eine andere Ansicht zu übertragen, z.B. auf eine isometrische Darstellung.
Das Ausbruchprofil kann nachträglich nicht verändert werden. Du brauchst also zuerst einen Ausbruch in einer anderen Ansicht, um ihn auf die Iso zu übertragen. Der kann dann anschließend wieder gelöscht werden.
Der Ausbruch kann im Kontextmenü entfernt werden mit „Objekt…/ Ausbruch entfernen“.
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger.
Definiere in einer anderen als der isometrischen View das Breakout. In dieser Ansicht gehst du auf das Kontextmenü der View, gehst in "xxx view object", dort benutzt du "Apply breakout to" und wählst daraufhin den Rahmen der Iso-Ansicht. Den ursprüngliche Breakout kannst du danach löschen, wenn du magst.
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
schon wieder das Gemüse...
gruß, Tom
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Möhren lauern überall!
LG
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bald ist Winter, dann findet man Möhren nur noch bei Schneemännern/frauen als Nase
Roger25000
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen und Hallo thomasacro
Danke für die Hilfe. Jetzt hat es funktionert.
Gruß Roger25000
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger25000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
immerhin haben die Karotten im Winter auch eine ehrenvolle Aufgabe!!!
Mörchen
