  CATIA V5 Drafting
  Steigende Bemassung - Abstand voreinstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steigende Bemassung - Abstand voreinstellen (4703 mal gelesen)
Outdoor
Designer Folgeverbund-, Stanz-, Umformwerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Outdoor an!   Senden Sie eine Private Message an Outdoor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Outdoor
Catia V5 R20
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da noch eine Frage.
Ich möchte bei "steigender Bemassung" den Abstand der Masse bei eng stehenden Geometrien verringern.
Habe 2mm Schrifthöhe und 0,3mm Abstand zur Maßlinie eingestellt.
Also würde mir ein Offset von 3mm genügen, dass System macht aber 6mm.
Wo finde ich den Voreinstellwert dazu?
[Diese Nachricht wurde von Outdoor am 15. Nov. 2011 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Outdoor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht genau, ob es das ist was du suchst:
Unter Tools-Optionen-Mech.Kobnstruktion-drafting-Register Bemassung kannst du unter dem Berecih "Ausrichten" den Standardabstand zwischen zwei Bemassungen einstellen.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, vieles zu "steigenden Bemassungen" in der XML-Tabelle zu ändern (über Tools-Standards, Kategorie drafting, Baumeintrag Bemassungen). Du musst aber um dort Änderungen durchzuführen CATIA im Administratormodus starten.
Grüße aus dem Thurgau
Outdoor
Catia V5 R20
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
unter Tools-Optionen.... ist es nicht.
Und in den Standards finde ich es nicht.
Ich versuche mal eine Datei anzuhängen auf der man sieht was ich meine. Möchte den Abstand 7mm verringert haben.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Outdoor am 23. Nov. 2011 editiert.]
