 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Textgröße Bemassung (4756 mal gelesen)
Outdoor Mitglied Designer Folgeverbund-, Stanz-, Umformwerkzeuge
 Beiträge: 34 Registriert: 20.02.2002 Catia V5 R20
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Voreinstellungen für die Textgröße der Bemaßung von 3,5 auf 2,0 ändern. Ausserdem möchte ich, dass der Text dichter an der Maßhilfsline steht. System ist Catia V5 R20 Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outdoor
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich versucht. Catia als Admin gestartet, dann in Tools > Standards in die Kategorie Drafting unter Standard/ANSI/Darstellungen/Längen- Abstandsbemaßung/Default/Font/Size die Größe auf 2mm eingestellt. Dann Catia wieder im normalen Modus gestartet und ein neues Drawing erstellt. Wenn ich dann ein Maß eintrage ist die Schrift wieder 3,5mm voreingestellt. Schaue ich dann aber unter Tools>Standard steht mein eingestellter Wert auf 2,0 Ändere ich in den Standards an der falschen Stelle? Habe auch noch nicht entdeckt, wo ich den Abstand des Maßes zur Maßhilfline einstellen kann. [Diese Nachricht wurde von Outdoor am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outdoor
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outdoor
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outdoor
Ziehst du denn auch beim erstellen der Zeichnung den ANSI-Standard?? Meinst du wirklich den Abstand zur MaßHILFSlinie (Zu den beiden steht das Maß nämlich grundsätzlich mittig!)? Oder meinst du die MAßlinie? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank eurer Hilfe komme ich der Sache näher. Ich habe den ANSI Standard geändert. Im Admin Modus wird dieser auch angezogen. Im normalen Modus wird aber der ISO Standard angezogen. Wenn ich diesen ändere ändert sich auch die Größe der Maßzahl. @Tom Ich meine natürlich die Maßlinie, sorry. Kann mir noch einer sagen wo dieser Abstand in den Standards einstellbar ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
