  CATIA V5 Drafting
  Problem mit Normteilbibliothek catia.cad.de (Zylinderkopfschraube)
Autor Thema:  Problem mit Normteilbibliothek catia.cad.de (Zylinderkopfschraube) (2255 mal gelesen)
hu64cywy
Sehen Sie sich das Profil von hu64cywy an!   Senden Sie eine Private Message an hu64cywy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hu64cywy
Windows XP SP3
Intel Core2 Duo CPU E7300 2,66 GHz
3,0 GB Ram
NVIDIA GeForce 9500 GS
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Normteilbibliothek von Catia.cad.de heruntergeladen. Die Zylinderkopfschrauben passen in der Zeichnungsableitung :-) Aber leider die Sechskantschrauben nicht. Anbei ein Bild. Kann mir jemand sagen welche Parameter verändert werden müssen um diese normgerecht im Schnitt zu erhalten? Vor dem Schnitt hab ich in den Eigenschaften der Schrauben angegeben, das sie nicht mit geschnitten werden sollen.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Beste Grüße
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen:
- Skizze der Welle.1 modifizieren: gesamte Länge der Schraube
- Block.1 löschen
- Gewinde: Referenzen neu zuweisen, auf Gewindetyp: Standardgewinde stellen
- Fase: Referenz neu zuweisen
PS: Bitte Catia Releas in der Systeminfo angeben
hu64cywy
Windows XP SP3
3,0 GB Ram
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was würde ich ohne deine Hilfe tun :-) Ich probier es nachher mal aus. Kann man dies auch für diejenige Musterschraube im Katalog ändern, sodass es für alle Zylinderschrauben dieser Baureihe gilt?
Beste Grüße
Michael
Vespafahrer
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja das geht. Du musst nur aufpassen dass Du die Längen wieder Richtig zu den Parametern zuordnest.
Daniel
