 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Verkürzte Darstellung lange Bauteile + theoretisches Maß (7845 mal gelesen)
Marcus.K. Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2011
erstellt am: 23. Okt. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.. gerade einen Beitrag eröffnet - aber ich sehen ich nicht. Falls er jetzt dopplet kommt, bitte ich die Forenleitung den zweiten Beitrag (diesen) zu löschen! Sorry. Falls nicht: folgende Frage: Wir erstellen Zeichnungen von Profil-Leisten. Die sind sehr lang und haben meist eine Gärung am Ende. Das Rohmaß ist also das Maß auf die Spitze der Gärung. Manche Leisten werden aber noch am Ende bearbeitet - bekommen eine Verrundung oder werden nochmal wenig gekürzt. Das Abschnittsmaß ist dann also ein "theoretisches Maß", für das CATIA im Fang den Punkt hat. Das läßt sich also gut machen. Wenn ich aber das Profil dananach verkürzt darstellen will, in dem ich ihm einen oder Mehrere Brüche verpassen, wird das theoretische Maß mit verkürzt - es stimmt dann nicht mehr!! Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Maß parametrisch lassen kann (also kein FAKE-DIM), und es trotzdem korrekt wiedergegeben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus.K.
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R19 SP9 SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 23. Okt. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus.K.
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für diese Ideen - wir haben es mal ausprobiert - beides geht. Leider sind beide Wege für uns unzulässig, da der Kunde vorschreibt (und über den Q-Checker prüft), dass kein Punkt oder Element im 3D eingeblendet sein darf, das nicht den reinen Bauteil-End-Zustand darstellt. => mache ich mir im 3D eine Hilfskonstruktion muss ich bei zukünftigen Änderungen daran denken, diese beim Zeichnungsupdate einzublenden und danach im 3D wieder auszublenden. .. da erscheint mir der Aufwand im 2D die FAKE-DIMENSION anzupassen fast kleiner. Ich habe nach einer Lösung gesucht, die quasi automatisch (ohne "Denken") funktioniert - aber hier wiedersprechen sich wohl die Wünsche des Kunden bzgl. 3D und 2D... Pech. Aber wenn noch jemand eine Idee hat ..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus.K.
Hi Marcus. Wenn es sich um eine Einfache Grundform handelt, hätte ich da noch einen anderen "automatisierten" Vorschlag: Wenn du einen Satz einbringen kannst, wie z.B. "ungekürzte Länge=xx" oder "Zuschnittlänge=xx" dann kannst du die "xx" ersetzen durch einen Attributlink auf dein 3D-Grundmaß. Er steuert nun zwar keine 2D-Geometrie, aber zumindest hast du die Information verbal und wertetechnisch enthalten. ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Tom, auch ein guter Weg - aber leider verlangt der Kunde eine Darstellung UND Vermaßung der theoretischen Kante. Wir machen es jetzt mit Fake-Dimension, weil alle anderen Wege bedeuten, dass wir im 3D eine Sache für die Zeihcnung einblenden und für das 3D-Modell und den Q-Checker wieder ausblenden müssten. Dann lieber gleich in der Zeichnung bleiben und DORT daran denken müssen .. Vergessen könnte man es hier wie da .. Aber der Aufwand scheint so geringer. Noch mehr Ideen in der Forenwelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus.K.
Was spricht dagegen das Eine mit dem Anderen zu verbinden? Anstelle des ohnehin dummen Fake-Maßes einen freien Text erstellen, den du mit dem Attribut-link befüllst..?! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
