  CATIA V5 Drafting
  Overload Properties, Bodys im Produkt ausblenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Overload Properties, Bodys im Produkt ausblenden (3977 mal gelesen)
frankdererste
Sehen Sie sich das Profil von frankdererste an!   Senden Sie eine Private Message an frankdererste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankdererste
CATIA V5 R19
Studentenversion
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich möchte eine Zeichnung erstellen in der auch "Zukaufteile" enthalten sind und durch Step-Umwandlung nur als Part mit mehreren Bodys vorliegen.
Beim Schneiden möchte ich jetzt jedoch, normgerecht, die Schrauben nicht schneiden lassen, jedoch lässt "Overload Properties" dies nicht zu da es mir immer das gesammte Part auswählt. Gibt es eine Möglichkeit bei einem Produkt zwei Etagen tiefer zu kommen? (Produkt->Part->Body)?
Show/Noshow im 3D ist keine mögliche Option da verschiedene Ansichten!
Laut diesem Beitrag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001505.shtml) ist es nicht möglich, aber vielelicht hat ja gerade jemand einen Geistesblitz...
RSchulz
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankdererste 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry da kann ich dir leider keine Hoffnung machen.
MFG
Rick Schulz
Lusilnie
erstellt am: 23. Okt. 2011 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankdererste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frankdererste,
für das Step-Product als Part gibt es für "Overload Properties", soweit ich weiß, keine Lösung. Aber wenn Du sowieso eine Step-Datei importierst, hast Du prinzipiell 2 Möglichkeiten:
1.) Prüfen der Einstellungen für den Step-Import: Hier sollte unter "Tools--Options--General--Compatibility", Reiter "STEP", Abschnitt "Import, Assemblies physical structure" das "One CATProduct for each product" aktiviert sein. Ist dies deaktiviert, dann aktivieren und den Import nochmals ausführen. Vielleicht wird dann ein CATProduct mit einzelnen CATParts anstelle des CATParts mit einzelnen Bodies generiert, wodurch dann die "Overload Properties" (nach Ableitung des CATProducts in der Zeichnung) wieder greifen würden. Ansonsten: siehe 2.)!
2.)Umwandeln des CATParts mit Bodies in ein CATProduct mit CATParts per Script, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002302.shtml#000025 (.txt nach Download entfernen!) und nutzen des CATProducts zur Ableitung der Zeichnung. Hier sollten dann die "Overload Properties" wieder greifen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 24. Okt. 2011 editiert.]
