  CATIA V5 Drafting
  2D-Darstellung n.i.o.
Autor Thema:  2D-Darstellung n.i.o. (1959 mal gelesen)
JustingerC
Sehen Sie sich das Profil von JustingerC an!   Senden Sie eine Private Message an JustingerC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JustingerC
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit CATIA V5:
Wenn eine 2D-Ansicht von einem Unterprodukt über das Hauptprodukt abgeleitet wurde lässt sich die 2D-Ansicht nach Änderung von 3D-Bedingungen nicht aktualisieren. (bspw. Änderung einer Offsetbedingung)
Bei Änderung der Geometrie oder Verdecken eines sich im Unterprodukt befindlichen Parts ist die Aktualisierung der 2D-Ansicht ohne Probleme möglich.
Ist die 2D-Ansicht direkt über das Unterprodukt abgeleitet funktioniert eine Aktualisierung auch bei Änderung der 3D-Bedingungen.
Die direkte Ableitung ist mir aber leider nicht möglich weil es dadurch zu Problemen bei dem Kopieren führt.
Kann mir vielleicht Jemanad sagen wo man diesbezüglich was einstellen kann???
Vielen Dank schon mal.
Christof
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
vielleicht hilft Dir dieser Tipp:
Du kannst in der Befehlszeile unten rechts C:force update eingeben (englische Version)
(B:Aktualisierung erzwingen in der Deutschen Oberfläche)
Willkommen im Forum!
Mörchen
