 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: In der Stückliste feht Material. (6867 mal gelesen)
stku60 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 19.01.2009 Intel Core2Duo 2,26 GHz 18,4" Full HD 8 GB DDR3 RAM Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20 SolidWorks 2010 Inventor 2010 ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich hab eine Stückliste eingefügt, aber es wird nicht das Material von den einzelnen Parts angezeigt und auch nicht das Gewicht. Für die Normteile stehts aber drin. Ich habe die Masse bereits aktualisiert und ne neue Stückliste eingefügt. Kommt wieder nicht. Siehe Bild. Woran liegt es. Stan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stku60
Servus Dann Vergleich mal einen Normteil mit einem Part, um herauszufinden, wo die Masse und der Werkstoff beim Normteil ausgelesen wird (wo ist das Material angehängt: Body oder Part; gibt es ggf einen Parameter für die Masse? ...). Dann könntest du deine Parts entsprechende anpassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
