  CATIA V5 Drafting
  Lichtkanten von Radien
Autor Thema:  Lichtkanten von Radien (3830 mal gelesen)
sandra.s
Sehen Sie sich das Profil von sandra.s an!   Senden Sie eine Private Message an sandra.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra.s
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion die Lichtkanten an den Radien auszublenden?
Oder müssen diese immer händisch entfernt werden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Eigenschaften der Ansicht: Verrundungen (verschiedene Einstellmöglichkeiten)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
in den Eigenschaften der Ansicht kannst Du Verrundungen ausblenden, oder die Darstellungsart ändern.
Du Kannst das aber auch unter Tools/Optionen - Mechanische Konstuktion/Drafting/Ansicht voreinstellen.
Jochen
sandra.s
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps. Funktioniert bestens
