  CATIA V5 Drafting
  exakter Abstand zw. zwei Linien
Autor Thema:  exakter Abstand zw. zwei Linien (2283 mal gelesen)
ACOBSHDF
Sehen Sie sich das Profil von ACOBSHDF an!   Senden Sie eine Private Message an ACOBSHDF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACOBSHDF
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittellinie.pdf
Guten Tag,
Ich habe ein Verständnisproblem bei Catia.
Am besten erkläre ich das mal an eine Beispiel (Anhang).
Und zwar wenn ich zwei Linien Parallel zueinander zeiche
und eine Liniendicke von 2 mm festlege und die
Bedinung setzte das die Linien 10 mm auseinanderliegen
welchen Abstand zwischen den Linen liegt dann,
wenn ich es auf Papier Ausdrucke, wirklich vor?
Wird der Abstand von den Mittellinien der beiden Geraden
oder von den inneren Kanten der Geraden genommen?
Ist dann auf dem Ausdruck zw. den Geraden ein Abstand von
10 mm oder nur 8 mm, weil ich noch jeweils die halbe
Strichstärke abziehen muss?
Ich hoffe das ganze ist nicht zu verwirrend.
Ich danke schon mal vorraus
Alex
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACOBSHDF 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Syteminfo ausfüllen.
Der Abstand wird immer von Mitte zu Mitte einer Linie angegeben (sollte auch so in der Norm stehen)
