  CATIA V5 Drafting
  Parameter 2 Zeilig
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter 2 Zeilig (2384 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte einen mehrzeiligen Text aus einer Excel-Tabelle in eine Zeichnung als Text (Attribute link) einfuegen
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Excel Tabelle anlegen und mit Text fuellen
2. Parameter als String angelegt
3. Tabellenspalte mit Parameter verbunden
4. Parameter in Text mit Attribute link eingefuegt.
Klappt soweit mit einzeiligen Text sehr gut, aber bekomme ich das auch mit mehrzeiligen hin?
Wo muss ich ansetzen?
Vielen Dank
Udo
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
in den Texteigenschaften - Text kannst du mit Wortumbruch die Textlänge einstellen.
Bertel
Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, ob man damit wirklich einem Parameter beibringen kann, das dieser 2 Zeilig angezeigt wird!?
Wenn ja, wo genau stelle ich das ein?
In den Properties des Parameters oder in den generellen einstellungen?
Udo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man einen Parameter nicht zweiteilig gestalten.
Bertels Vorschlag bezog sich auf die Realisierung als reinem text in der Drawing (also nicht Verknüpft).
Du könntest vielleicht für jede Zeile ein Parameter benutzen, dann sollte es klappen.
