  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung mit Erkennung von Schnittpunkten
Autor Thema:  Bemaßung mit Erkennung von Schnittpunkten (5458 mal gelesen)
Kolbo
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Kolbo an!   Senden Sie eine Private Message an Kolbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolbo
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
3.20 GHz, 11,9GB RAM<P>WinXp
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit.
Hallo, ich möchte den Abstand zu einer Verrundung bemaßen und mir dabei die Schnittlinien anzeigen lassen.  ...das Bemaßen ist kein Problem, aber wie kann ich mir die Schnittlinien anzeigen lassen.
grüße, daniel
RSchulz
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du das so? (siehe Anhang)
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolbo,
mit "show Constraints" kannst du nachdem du bemaßt hast den selektierten Schnittpunkt anzeigen lassen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Jul. 2011 editiert.]
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so mein ich das.
show constraints ist aktiviert. wird aber nix angezeigt.
grüße, daniel
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolbo,
dann hast du den Schalter vergessen!
Gruß Uwe
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm. glaub catia mag mich nicht. an 2 radien funktioniert das. ..an einem nicht.
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. hab jetz linien reinskizziert.    ... ich schäme mich so. die zeichnug geb ich lieber nur als pdf weiter.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wege des Herrn sind unergründlich
Kolbo
Konstruktuer
Intel(R)Xeon(R) CPU
W3565 @3.20GHz
Version 2003
Service Pack 2
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank trotzdem
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
Catia V5 R18
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
kann man es auch irgendwie einstellen das er das auch audruckt und nicht nur anzeigt
er zeigt es bei mir an, druckt es aber nicht?
asze
CATIA V5 R18
[Diese Nachricht wurde von asze am 29. Jul. 2011 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi asze
Meines Wissens werden diese dinger über die Catia-Druckfunktion nicht dargestellt. Mach doch einen Screenshot, da sind dann alle Sachen drin.
gruß, Tom
