  CATIA V5 Drafting
  Schnitt durch Kreisbogen
Autor Thema:  Schnitt durch Kreisbogen (2331 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich durch einen Kreisbogen einen Schnitt A-A erstellen muss.
Aber wie geht das? Habe ich noch nie gemacht!
saturn1975
Christian.O
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
als erstes in die "Drafting" Umgebung wechseln. Danach mit dem Befehl "Front view" eine Ansicht deines Bauteils erstellen und mit "Offset Section View" die Schnittlinie erstellen und die daraus resultierende Ansicht verschieben und mit der LMT absetzen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt irgendwie nicht oder ich bin zu bl... dafür.
Hier mal ein Bild. Der Schnitt muss durch die orange Linie.
saturn1975
Christian.O
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dein oranges Profil lässt sich aber nicht genau abbilden, da man mit einer Schnittlinie keinen Radius erstellen kann.
Annäherund für dein Profil wäre das dann der Befehl "Aligned Section view" oder "Aligned Section cut".
Christian Obholzer
