 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: sweperstellung: linienzug d. sketch nicht zusammenhängend selektierbar (1593 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich will einen swep erzeugen und habe mir als profil einen linienzug im sketch aufgebaut. normaler weiße kenne ich es so, dass dann der Linienzug als zusammenhängendes profil erkannt wird. bei mir ist es allerdings der fall, dass nur ein teilelemet des sketches als profil anerkannt wird??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, ich hab mir Dein file nicht angeguckt, aber das geschilderte Verhalten ist typisch für folgenden Fehler: Du hast im Sketch des fraglichen Linienzugs einen Punkt, der nicht als Konstuktionspunkt umgewandelt wurde. (Erkennbar im 3D als x). Schau mal in die Skizzieranalyse. Der Punkt muss als Hilfselement umgewandelt werden, oder wenn Du ihn im 3D als Referenz brauchts, musst Du ihn ausgeben. (Outputfeature) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Servus Versuch mal die Skizze durch Selektion im Baum als Profil für den Swep auszuwählen. Zusätzlich kannst du die Skizze mal mit der Skizzenanalyse (F4) prüfen, ob es sich um ein geschlossenes Profi handelt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Danke, ja, das war es - dachte es liegt an etwas anderem. sonst dachte ich wäre es immer so gewesen, dass bei dieser sache mit nicht umgewandelten konstruktionselementen gleich ein fehlermeldung kam gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
