  CATIA V5 Drafting
  Textlinien
Autor Thema:  Textlinien (1701 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5
erstellt am: 15. Jul. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Linie mit einem Text an einem Ende. Die Linie macht einen Knick und verläuft waagrecht unter dem Text. Wie bekomme ich den Knick weg, sodass die Linie gerade ist?
Danke!
Gruß!
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der Knick beim Anklicken der Linie ein gelbes Quadrat?
Wenn ja, rechte Maustaste da drauf und "Unterbrechungspunkt entfernen" auswählen.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 18. Jul. 2011 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube eher, du hast eine Anmerkung  als "Text mit Bezugslinie". Wenn du die Linie anklickst hat nur die Pfeilspitze ein gelbes Quadrat, der Knick nicht.
Du kannst aber an diesem gelben Quadrat den Rechtsmausklick machen (der Knick wird nur leere Quadrate habe) and das machen, was auch Ancela beschrieben hat: "Bezugslinie/Endpunkt entfernen". Die Linie unabhängig von einer waagerechten Linie musst du dann separat erstellen.
Grüße aus dem Thurgau
