  CATIA V5 Drafting
  Fehlerhafte Ableitung, zwei Ansichten in einer!?
Autor Thema:  Fehlerhafte Ableitung, zwei Ansichten in einer!? (2106 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R19
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Drafting ein komisches phänomen.
WEnn ich aus meinem part eine 2D Ableitung erstelle, dann packt mit Catia immer zwei Ansichten in eine.
Bsp.
Ich erstelle die Draufsicht durch auswahl der Ebene am Hauptkörper.
In der Vorschau erscheint der Körper schwarz. Wenn ich Bestätige wir die Draufsicht erstellt, gleichzeitig erstellt Catia mit eine Ansicht von unten und setzt diese über die Hauptansicht.
Weiß jemand woran dies liegen kann?
Es kommt nur bei diesem einen Körper vor.
Beile
V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje, oje.
Ich habe meinen schlimmen Fehler selbst gefunden.
Ich hatte versucht das .catpart als .stp Datei zu speichern.
Ich wollte die stp öffnen und dann ein Drawing erzeugen, um den Fehler weg zu bekommen.
Beim Öffnen der .stp hat der Körper dann aber auf einmal ausgesehen wie zuvor in der .drawing, sprich 2 gleiche Körper ineinander, jedoch um 90° gedreht. Im .catpart wurde dies aber nicht angezeigt.
Ganz unten im Strukturbaum habe ich dann eine Kopie meines Körpers entdeckt, der aber nicht angezeigt wurde.
Als ich diesen gelöscht habe, war das Problem behoben.
Eingefügt habe ich diesen Körper, als ich im Skizzierer beim Bemaßen einmal auf einen Körper gedrückt habe und diesen nochmals per drag and drop eingefügt habe.
Ich weiß nicht für was diese kopier Funktion gut ist, jedoch war sie bei mir sehr schlecht.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
Du kannst die drag and drop Funktion in den Tools Optionen komplett abschalten. Ich habe das prinzipiell immer so eingestellt.
Tools / Optionen / Allgemein / Allgemein:
"Ziehen und Übergeben" (relativ weit unten) deaktivieren.
(General / general/ Drag and Drop: "enable drag, drop for cut copy paste...")
Mörchen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man weiss was man macht,
dann ist die Funktion enable drag, drop for cut copy paste eine wunderbare Funktion
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da haste ja recht, aber gerade bei Anfängern passieren die irrsten Sachen, der halbe Baum wird umgebaut, ohne dass sie es merken.
Mörchen
