  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungeprüfung Validat
Autor Thema:  Zeichnungeprüfung Validat (2050 mal gelesen)
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
Windows XP
CATIA V5 R18SP4
R19SSP9
R20SP4
V5-6R2012SP3
V5-6R2012SP4
und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns, wie von VW gefordert, den GRC4.2.0 installiert, somit den Validat 2.2.3!
Jetzt ahben wir das Problem, dass nach einem Check einer Zeichnung die Meldung kommt, dass die Views nicht "upgedated" sind. Bis dahin noch nicht wirklich spannend!
Wenn man dann aber die Views ent-lockt, dann sind diese up-to-date.
Und ein erneuter Check der nicht-gelockten Views mit der Option "Check-and-repair" lockt Validat die Views auch sauber, aber die Meldung wegen den "outdated views" erscheint dann aber wieder!
Kennt das einer? Wenn ja, wie kommt man um den Teufelskreis herum?
Über ein paar Ideen wäre ich sehr froh!
Martin
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mcloud,
erste Frage: Mit welchen Einstellungen und welchem Profil prüfst Du?
Dein erstes Problem kann ich nachvollziehen. Das trat aber schon einmal auf. Lösung: alle Views entlocken, Zeichnung speichern, VALIDAT laufen lassen.
Die einzige Meldung, die ich dann bekomme (bei grünem Ergebnis) ist das Locken der Views.
Daß Du an der Stelle noch eine weitere Fehlermeldung bekommst, kann ich nicht reproduzieren. Deshalb auch meine Frage eingangs.
Ich hoffe, das hilft Dir vielleicht schon weiter.
Gruß Matthias
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
mcloud
Windows XP
CATIA V5 R18SP4
R19SSP9
R20SP4
V5-6R2012SP3
V5-6R2012SP4
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
so hat es dann funktioniert.
Achja, wir prüfen mit dem normalen 2D-Profil im Validat.
Und herzlichen danke für die Info!
User glücklich gemacht!
Martin
[Diese Nachricht wurde von mcloud am 04. Jul. 2011 editiert.]
