  CATIA V5 Drafting
  Freies Verschieben
Autor Thema:  Freies Verschieben (11010 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD  an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5
erstellt am: 03. Jul. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Objekte ( hier Pfeil mit Bereichsfüllung ) frei verschieben können, ohne dass sie sich in jedem Punkt des Rasternetzes verfangen. Welche Einstellung muss ich dazu wählen?
Danke!
Gruß!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke mal beim Verschieben die Taste Shift.
DTreborD
Catia V5
erstellt am: 03. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Blatthintergrund operiert, kenne ich die Shiftmethode. Wenn man aber nicht im Blatthintergrund arbeitet, geht das irgendwie nicht. Zur Not werde ich es im Blatthintergrund machen müssen. Aber geht es nicht doch anders?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DTreborD ,
bei mir geht das auch im Blattvordergrund.
Vielleicht überprüfst Du mal Deine Tools / Optionen (leider weiß ich nur die deutschen Begriffe auswendig):
Mechanische Konstruktion / Drafting / Bemaßung : Bewegen "Einrasten konfigurieren". Das betrifft das Einrasten der Bemaßung.
Bei ...Anmerkungen und Aufbereiten gibt es diese Option nochmal bezüglich von Anmerkungen und Text.
Vielleicht gibt es da noch eine Stelle, wo man das Einrasten verändern kann. Such am besten alle Register unter Tools / Optionen /mechanische Konstruktion / Drafting durch.
Zur Not kannst Du dort auch irgendwo das Raster verändern. Stelle es halt sehr fein ein, dann stört das nicht mehr so.
Mörchen
DTreborD
Catia V5
erstellt am: 03. Jul. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Tools-> Optionen -> Drafting war richtig. Und dann muss man unter "Allgemein" unter "Gitter" "an Punkt anlegen" ausklicken.
