  CATIA V5 Drafting
  Rote Maßlinien ändern??
Autor Thema:  Rote Maßlinien ändern?? (10148 mal gelesen)
MaschBauerin90
Sehen Sie sich das Profil von MaschBauerin90 an!   Senden Sie eine Private Message an MaschBauerin90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschBauerin90
Win 7 Professional 32bit, Intel Core 2 Duo P7350 2GHz, 3 GB RAM
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige Zeichnungen, bei denen die Maßlinien rot erscheinen (wie auf dem Bild zu sehen). In den Einstellungen steht allerdings, dass diese schwarz seien, wie es von mir erwünscht ist
Weiß jemand, wie ich das ändern kann??
Vielen Dank im Voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschBauerin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaschBauerin90,
was Du da siehst, ist der Analysemodus. Der färbt die Maße ein, je nachdem, wie sie gemacht wurden. Ein pinkfarbenes Maß bedeutet, dass dieses Maß nicht aktualisiert wurde -> neu machen. (Vorher war es grau = nicht assoziativ)
Mörchen
milemma
Sehen Sie sich das Profil von milemma an!   Senden Sie eine Private Message an milemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milemma
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschBauerin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Besteht denn WIRKLICH nur die Möglichkeit, die Masse nach einem Update neu zu erzeugen, oder gibt es IRGENDWO die Möglichkeit, die pinken Masse wieder schwarz zu bekommen....???
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschBauerin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Maß rerouten, aber das ist auch nicht weniger Arbeit.
Symbolleiste "Bearbeitung der Bemaßung" (Dimension Edition) erstes Icon "Bemaßung weiterleiten" (Re-route Interruptions))
Mörchen
Vespafahrer
erstellt am: 08. Jul. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschBauerin90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn die Maße nach einem Update Pink werden hat das einen Grund.
Entweder war das Maß noch nie assoziativ (Grau dargestellt) oder es hat seinen Bezug verloren z.B. bezieht sich das Maß auf eine Kante die nach Änderung des Parts nicht mehr vorhanden ist (z.B. Verrundung hinzugefügt oder Reihenfolge einer Booleschen Operation geändert).
Es kommt vor dass Maße von Anfang an nicht assoziativ sind (oft bei Spiralen, Helixen oder bei Bodys mit Mehrfachschnitten).
Da hilft es nur eine Hilfsgeometrie zu erstellen die dann bemaßt wird.
Wenn Du z.B. einen Schraubenfederdurchmesser bemaßen willst und das Maß grau wird kannst Du eine Skizze erstellen die nur den Außendurchmesser darstellt. In der View kannst Du dann die Skizze darstellen lassen und dann einfach die Skizze bemaßen.
Daniel
