  CATIA V5 Drafting
  Dicke Rahmen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dicke Rahmen (4966 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
erstellt am: 18. Jun. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran liegt es, wenn Zeichnungsrahmen übermäßig dick dargestellt werden (siehe Bild)?
danke.
tschüß
uwek
uwe
Stefan1205
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1205 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1205
Dell Precision T7500
Win XP SP3
V5R19SP4
erstellt am: 18. Jun. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt vermutlich an der falschen Umgebung, und den damit verbundenen Settings.
Zeichnung sollte in der Daimler Umgebung geöffnet werden, dann sollte es gehen.
uwek
erstellt am: 18. Jun. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stefan1205,
ist eine Daimlerumgebung.
tschüß
Uwe
uwe
Lusilnie
erstellt am: 21. Jun. 2011 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwek,
nächste Frage: Ist dies die Ansicht des CATDrawing oder eines "Druckes" (Print) davon? Bei letzterem könnte es ein Problem bei nicht-maßstäblichen (<>100%) Ausdrucken sein. Hier müsste dann die Skalierung der Linienstärken und -weiten unter "Options" im "Druck-Panel" von "absolute" auf "skaled" umgestellt werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
dies ist ein Screenshot des CATIA-Fensters. Die Zeichnung erscheint so auf dem Bildschirm nach "File open".
tschüß
Uwe
uwe
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten fallen mir da ein:
1. Jemand hat die Settings verstellt. Unter Tools/Options/General/Display/Thickness & Font kann man einstellen mit wievielen Pixeln eine bestimmte Strichstärke angezeigt werden soll.
2. Die Zeichnung hat ein Problem mit dem Standard. Versuche mal unter File/Page Setup den Standard zu aktualisieren ggf. musst Du Dir diese Möglichkeit erst in den Options freischalten.
Gruß Michael B.
Lusilnie
erstellt am: 22. Jun. 2011 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwek,
hier noch die Ergänzung zu meinem Vorredner (MICHLICK):  Es wird sehr wahrscheinlich ein Problem der Einstellungen sein. Dassault hat sich nämlich erlaubt, mit etwa R16 das Verhalten der Strichstärken von Variante A nach Variante B zu ändern. Wurden bei Variante A die Strichstärken (analog zu V4) immer über die Strichstärken-Nummern zugeordnet, so werden nun bei Variante B die Strichstärken immer der Strichstärken-Nummer mit der gleichen Strichstärke oder mit der nächsthöheren Strichstärke zugeordnet.
Dies bedeutet, dass wenn ich in meiner Zeichnung die Strichstärken-Nummern 1 und 2, belegt mit 0,25mm und 0,5mm, benutze und die Zeichnung in einer Umgebung mit der Einteilung der Strichstärken 1...4 mit 0,18--0,25--0,35--0,5 (jeweils mm) benutze, die Strichstärken-Nummern 2 und 4 genutzt werden. Wenn diese jetzt mit 2 bzw. 4 Pixeln dargestellt werden, kann es zu gezeigtem Ergebnis kommen.
mfg,
Lusilnie
