  CATIA V5 Drafting
  Bezugslinie ändern
Autor Thema:  Bezugslinie ändern (3840 mal gelesen)
sandra.s
Sehen Sie sich das Profil von sandra.s an!   Senden Sie eine Private Message an sandra.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra.s
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein Problem!
Ich möchte eine Passfedernut Normgerecht bemaßen.
Mir geht es darum das die Bezugslinie einen Punkt enthält, statt den von Catia vorgegebenen offenen Pfeil.
In der Skizze habe ich den Befehl "Text mit Bezugslinie" verwendet.
Gibt es noch eine andere Lösung!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
den vorhandenen Leader anklicken. Mit der rechten Maus auf die gelbe Raute klicken und neue Symbolform wählen.
Mörchen
sandra.s
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für den Tipp
Kann ich dies auch voreinstellen das ich es nicht bei jeder Zeichnung ändern muss.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür muss der Standard geändert werden.
Mörchen
