  CATIA V5 Drafting
  Szenen werden nicht gespeichert
Autor Thema:  Szenen werden nicht gespeichert (1952 mal gelesen)
Kaufhausdetektiv
Sehen Sie sich das Profil von Kaufhausdetektiv an!   Senden Sie eine Private Message an Kaufhausdetektiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaufhausdetektiv
CATIA V5 R20
EPLAN P8 Prof. 1.17.12
erstellt am: 02. Jun. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Möglicherweise habe ich die falschen Keywords benutzt, denn ich habe mit der Suche keine passende Lösung finden können.
Mein Problem sieht wie folgt aus:
Habe mehrere Szenen erstellt für verschiedene Explosionsdarstellungen. Habe die Ansicht gespeichert und die Szene auf die Baugruppe angewendet, die Szene verlassen und meine Zeichnungsableitungen erstellt. Danach habe ich "Alles speichern" durchgeführt und nach einigen Stunden wollte ich weiter arbeiten, die Szenen tauchen im Produkt jedoch nicht mehr auf. Nach dem 1. Mal dachte ich, dass ich das Speichern vergessen haben könnte, nach dem 2. Mal dachte ich, dass ich sonst was falsch gemacht habe. Nach dem 3. Mal habe ich jetzt allerdings die Nase voll und hoffe, dass jemand von euch die (wahrscheinlich simple) Lösung für mich hat.
Vielen Dank im Voraus
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen.
Antoine de Saint Exupéry)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaufhausdetektiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Baugruppe mit CATUDA bereinigt? (vielleicht hilfts)
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Jun. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaufhausdetektiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaufhausdetektiv,
vielleicht hast du ja auch nur eine höhere Baugruppe aufgerufen und nicht die in der du die Szenen aufgebaut hast.
Die Szenen sind immer nur in der jeweiligen Baugruppe sichtbar. Ist diese Baugruppe als Kind wiederum verbaut, sieht man diese dort nicht mehr.
Grüße aus dem Thurgau
Kaufhausdetektiv
CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Jun. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Danke für eure Ratschläge. Der Fehler taucht jetzt nicht mehr auf und lässt sich irgendwie auch nicht reproduzieren - ergo ich hab keine Idee was die Ursache gewesen sein könnte.
Trotzdem Danke erstmal.
LG
(Antoine de Saint Exupéry)
