  CATIA V5 Drafting
  Bauteile einfärben?
Autor Thema:  Bauteile einfärben? (13985 mal gelesen)
sandra.s
Sehen Sie sich das Profil von sandra.s an!   Senden Sie eine Private Message an sandra.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra.s
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können Einzelteile einer Baugruppe auch im Drafting eingefärbt werden?
Vielen Dank im Voraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
Du kannst das in den Eigenschaften (Properties) die 3D-Farben zuschalten.
Mörchen
sandra.s
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
wenn ich diese Einstellung aktiviere, dann färben sich nur die Linien.
Kann ich dies irgendwo umstellen damit sich die ganze Fläche färbt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra.s 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du auf den Darstellungsmodus (oder Anzeigemodus??) "Raster" umschalten. (auch in den Eigenschaften der Ansicht)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 31. Mai. 2011 editiert.]
